割り当て
既存のサーフェスをバインダーとして割り当てます。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
バインダーアイコンをクリックします。
割り当てアイコンをクリックします。
選択方法を選択してから、余肉の開始エッジを選択します。選択可能なエッジは緑色で表示されています。
選択方法 操作 チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。 単独選択 一度に1つのエッジをクリックします。 -
バインダーを割り当てるには、サーフェスを選択します。
バインダーを再選択するには、ガイドバーの選択をクリア
を選択し、別のパートを選択します。
注: バインダーが対称面と交差する場合、バインダーは対称面に沿ってトリミングされます。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
