Disco
Consente di creare e modificare un disco.
Creare un disco
È possibile creare un disco con o senza foro al centro.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Disco.
  3. Trascinare per definire il diametro esterno.
  4. Spostare il cursore per definire il diametro interno, quindi fare clic.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un disco
È possibile ridimensionare il disco o cambiare l'angolo sweep.
  1. Fare doppio clic sul disco per accedere alla modalità di modifica.
    Per Azione
    Modificare il diametro esterno
    • Trascinare il diametro esterno.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo il diametro esterno e digitare un valore.
    Modificare il diametro interno
    • Trascinare il diametro interno.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo il diametro interno e digitare un valore.
    Cambiare l'angolo sweep longitudinale
    • Trascinare una freccia di longitudine.
    • Fare clic su una freccia di longitudine, quindi digitare un angolo.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
