Cubo
Consente di creare e modificare un cubo o un solido rettangolo.
Creare un cubo o un solido rettangolare
È possibile creare un cubo o un solido rettangolare.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
  2. Fare clic sull'icona Cubo.
  3. Creare la faccia base:
    Forma da creare Azione
    Piano da angoli Trascinare per definire il primo angolo e l'angolo opposto.
    Piano da centro e angolo Tenere premuto il tasto Ctrl durante il trascinamento per definire il centro e un angolo.
    Quadrato Tenere premuto il tasto Maiusc durante il trascinamento per definire il primo angolo e l'angolo opposto.
  4. Spostare il cursore per definire l'altezza, quindi fare clic.
    Nota: Tenere premuto Ctrl e fare clic per creare un cubo simmetrico.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un cubo o un solido rettangolare
  1. Fare doppio clic sul cubo per accedere alla modalità di modifica.
    Per Azione
    Modificare la lunghezza
    • Trascinare la freccia lungo la lunghezza.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo la lunghezza e digitare un valore.
    Modificare la larghezza
    • Trascinare la freccia lungo la larghezza.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo la larghezza e digitare un valore.
    Cambiare lunghezza e larghezza contemporaneamente Trascinare la freccia sull'angolo della base.
    Modificare l'altezza
    • Trascinare la freccia lungo l'altezza.
    • Fare clic sulla casella di testo lungo l'altezza e digitare un valore.
    Bloccare i bordi Passare il puntatore sui bordi del cubo, quindi fare clic sull'icona Blocca/Sblocca.
    Nota: Utilizzare i tasti Ctrl e Maiusc contemporaneamente per creare un cubo simmetrico con facce uguali.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
