Altair Inspire Studio 2019.4
Inspire Studio versione 2019.4 include le nuove caratteristiche e i miglioramenti seguenti.
  • Nuovo strumento Curve Elica
  • Nuovo strumento Curva sezione
  • Nuovo strumento Modifica superficie NURBS
  • Strumento di morphing Reticolo aggiornato con flusso di lavoro e caratteristiche nuovi
  • Aggiunto "Taglia," "Copia," "Incolla" e "Incolla senza vincoli" nel menu Creazione schizzo, accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse
  • Aggiunto "Mostra geometria di costruzione" e "Mostra vincoli" nel menu Creazione schizzo, accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse
  • Gli strumenti Estendi e Dividi ora mantengono i vincoli
  • Aggiunto Linea singola agli strumenti Creazione schizzo
  • Migliorata la capacità di selezionare segmenti singoli e creare una catena per gli strumenti Loft e Sweep
  • Il manipolatore dell'asse di estrusione PolyNURBS ora rimane visibile per fornire un riferimento migliore
  • Aggiunta l'opzione Nuova catena per Dividi facce
  • Corretto l'errore per cui il tasto Esc non chiudeva lo strumento corrente
  • Stretch lineare ora consente l'immissione di valori negativi
  • Migliorati il flusso di lavoro, le impostazioni predefinite e le caratteristiche dello strumento Replica su assi
  • Migliorato il Plugins Development Kit che ora è incluso direttamente nell'installazione (solo Windows)
  • Miglioramenti delle prestazioni di Storia di costruzione quando si cambia la qualità della tassellazione
  • Miglioramenti delle prestazioni per la messa in tavola di grandi modelli di NURBS
  • Aggiunto l'indicatore di stato quando si avvia il rendering interattivo su grandi scene
  • Corretto Profondità tracciamento per l'aggiornamento nell'info Camera oscura
  • I dispositivi abilitati o disabilitati per il motore Presto vengono ora salvati in Preferenze
  • Aggiunto Effetto sfocatura % e Tempo di esposizione in Camera
  • Animazione rivista per migliorare la velocità: di creazione dei file
  • Il denoiser Optix è ora disponibile per tutti i motori di rendering
  • Le sorgenti luminose sono ora elencate nella scheda Luci del browser
  • Rimosso le ombre dal Piano immagine
  • Le isoparametriche sono ora visibili nel rendering interattivo e in tempo reale per migliorare la visibilità della selezione
  • Varie correzioni di errori e miglioramenti
