Crea piatto
Creare un premilamiera piatto da una nuova superficie.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Premilamiera.
Fare clic sull'icona Crea piatto.
Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare i bordi liberi sulla parte da associare al premilamiera con il fuorifigura. I bordi selezionabili sono di colore verde.
Per selezionare nuovamente i bordi di attacco fuorifigura, sulla barra guida selezionare Cancellare la selezione
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi. Selezione tangente Fare clic u un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente. Selezione singola Fare clic su un bordo.
, quindi selezionare bordi di attacco fuorifigura diversi. -
Per creare il premilamiera piatto, fare clic con il pulsante destro del mouse.
Se il premilamiera interseca un piano di simmetria, il premilamiera viene tagliato lungo il piano di simmetria.
Per regolare il premilamiera, fare clic sulla freccia gialla.
- Per modificare le dimensioni del premilamiera, immettere un valore per Dimensione min. premilamiera.
- Per modificare la distanza fra la parte e il premilamiera, trascinare la freccia gialla o immettere una Profondità d'imbutitura min.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
