Assegna
Assegnare una superficie esistente come premilamiera.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Premilamiera.
Fare clic sull'icona Assegna.
Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare Bordi di attacco fuorifigura. I bordi selezionabili sono di colore verde.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi. Selezione tangente Fare clic u un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente. Selezione singola Fare clic su un bordo alla volta. -
Per assegnare un premilamiera, selezionare una superficie.
Per selezionare nuovamente un premilamiera, selezionare Cancellare la selezione
, quindi selezionare una parte diversa.
Note: Se il premilamiera interseca un piano di simmetria, il premilamiera viene tagliato lungo il piano di simmetria. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
