手动复制准备好的模型文件并将其排到远程作业服务器上。
在除 Altair PBS 服务器之外的远程服务器上运行作业需要进行该操作。
点击运行图标组标签以显示运行选项。
![](../../../images/figures/inspire/menu_run_options.png)
选择手动远程。
使用运行分析或运行优化窗口进行设置并运行分析或优化。
此时弹出“运行状态”窗口。
右键点击运行名称,选择打开运行文件夹。
复制运行文件并将其手动提交到远程作业服务器队列中。
运行作业后,将这组结果文件复制到本地计算机上的 Inspire 运行记录文件夹。
注: 运行记录路径由“运行选项”下的“偏好设置”定义。
点击“分析”或“优化”图标上的
卫星图标,打开 运行状态窗口。
右击运行的名称,选择查看结果。
