手动运行作业
手动复制准备好的模型文件并将其排到远程作业服务器上。
在除 Altair PBS 服务器之外的远程服务器上运行作业需要进行该操作。
  1. 点击运行图标组标签以显示运行选项。
  2. 选择手动远程。
  3. 使用运行分析或运行优化窗口进行设置并运行分析或优化。
    此时弹出“运行状态”窗口。
  4. 右键点击运行名称,选择打开运行文件夹。
  5. 复制运行文件并将其手动提交到远程作业服务器队列中。
  6. 运行作业后,将这组结果文件复制到本地计算机上的 Inspire 运行记录文件夹。
    注: 运行记录路径由“运行选项”下的“偏好设置”定义。
  7. 点击“分析”或“优化”图标上的 卫星图标,打开 运行状态窗口。
  8. 右击运行的名称,选择查看结果。
