教程:柔性螺栓连接优化
使用刚性和柔性螺栓连接运行和对比优化结果。
- 了解 Huth-Schwarmann 公式,预估螺栓连接刚度
- 使用刚性螺栓连接运行拓扑优化
- 在“属性编辑器”中启用连接刚度
- 使用柔性螺栓连接运行拓扑优化
简介:柔性螺栓连接优化
在 Inspire 中,可以使用“连接刚度”属性来创建柔性螺栓连接,这可以更好地接近接地螺栓连接,接地铰接和圆柱形固定约束中的轴向刚度和剪切刚度。螺栓连接柔性和铰接柔性通常都会对结构承受和转移载荷的方式产生显著影响。
预估螺栓连接刚度的方法有很多。 Inspire 采用 Huth-Schwarmann 方法,但允许您指定一个独立计算的刚度值。
类型 | a | b |
螺栓连接金属 | 2/3 | 3.0 |
铆钉连接金属 | 2/5 | 2.2 |
螺栓连接石墨/环氧树脂 | 2/3 | 4.2 |
- 配置:
- d = 孔径
- 材料:
- E = 杨氏模量
- 指数:
- 1 = 板块 1(双剪的中心铆钉)
除使用 Huth-Schwarmann 刚度外,还可以使用用户定义的刚度。当使用板块近似法不能定义零件时,这便是一种更常用的方法。例如,可以利用该方法来设计与变速箱壳体相连的铝铸汽车悬架系统。如果不想对整个系统进行建模,而只想对悬架建模,则可求出连接刚度的近似值并利用该值得出更好的结果。
