通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
学习如何运行不同类型的优化并对比结果。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
从学习如何调整视图、移动零件、运行优化和导出文件开始。
准备和简化几何实体、模型曲面,以及创建 PolyNURBS。
定义接触、创建螺栓连接,并使用点焊连接零件。
运行基线分析并分析生成的形状。
运行拓扑优化以最大化刚度并浏览生成的形状。
简化模型、运行并查看形貌优化的结果。
运行并查看厚度优化的结果。
从优化后的形状中生成一个 PolyNURBS,然后运行并查看格栅结构优化。
启用接地螺栓连接优化,改进固定约束上的载荷分布。
使用刚性和柔性螺栓连接运行和对比优化结果。
创建数据明细,对比多个分析和优化结果。
定义铰接和运动接触、创建转动电机和平动电机、运行运动分析并绘制结果。
了解如何准备、分析和导出用于 3D 打印的零件。
创建和修改草绘曲线、PolyNURBS、曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
快速创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
