查看优化结果 加载并查看优化结果。 运行优化。 采用下列方式之一加载优化结果: 点击优化图标上的显示优化结果。 双击优化生成的形状。 在“运行状态”或“运行记录”窗口中选择一种优化。 默认情况下,模型视窗中会显示最新的优化运行。使用“形状浏览器”查看另一个优化的结果。 探索优化后的形状。 对于拓扑优化,点击并拖动拓扑滑块以修改形状中的材料量。 对于形貌优化,点击并拖动形貌滑块以修改拉延筋的高度。 对于厚度优化,选择要按“厚度”还是“百分比”来显示零件厚度。 可选: 选择平滑结果复选框来平滑优化结果。 可选: 使用分析按钮对生成的形状执行分析。 可选: 使用拟合 PolyNURBS 按钮让 PolyNURBS 自适应生成的形状。 可选: 点击对比结果按钮以表格形式快速对比多个优化运行的结果。 结束后,右击退出“形状浏览器”并查看模型。 提示: 在 SimSolid 细分较差的情况下,您现在可以在零件上右击并选择细化结果来优化细分。
