厚度优化
厚度优化用于优化设计空间的厚度。请注意:厚度优化仅适用于曲面几何构成的零件。
使用运行优化工具设置并运行厚度优化。
![](../../../images/icons/inspire/icon_run_optimization.png)
- 厚度优化可以独自运行或跟形貌优化一起运行。
- 在“运行优化”窗口中为每个设计空间定义测量厚度目标。
- 优化厚度时,可以将最大化刚度、增加至最大频率或最小化质量作为优化目标。最大化刚度时,必须提供目标质量,且建议使用位移约束。最小化质量时,建议使用应力约束。
![](../../../images/inspire/gauge_designspace.png)
图 1. 设计空间
![](../../../images/inspire/gauge_optimized.png)
图 2. 优化后的形状
目标质量
目标是最大化刚度时,必须提供目标质量。目标质量是优化后模型的总目标质量,这可通过优化装配中各个零件的厚度获得。目标质量默认为优化前零件的总质量。
单元尺寸
单元尺寸决定着结果的质量。一般而言,单元尺寸越小,结果越精确,但运行得越慢。
点击 图标重置为默认值。
测量厚度
每个设计空间的当前测量厚度显示在“运行优化”窗口中,可以在此处或“属性编辑器”中定义。
目标“最大”和“最小”测量厚度由用户定义,默认高于或低于当前测量厚度 20%。
![](../../../images/inspire/gauge_thickness.png)
厚度优化的“形状浏览器”
![](../../../images/inspire/shape_explorer_gauge2.png)
![](../../../images/inspire/shape_explorer_gauge1.png)
