快速运行
在可用时使用“快速运行”工具,回放运动结果。选择工具时,按住 Ctrl 键,使用默认设置运行新的运动分析。
点击运动快速运行按钮将在可用时开始回放运动动画结果,前提是“结束时间”未更改并且模型未进行任何更改。可以通过点击动画工具栏上的暂停按钮停止动画回放,或通过按 Esc 键退出该工具。如果要运行新的运动分析,请遵循以下步骤。
- 运行分析时,该工具旁边会显示一个进度表,分析完成后,则会显示一个对勾图标
。您将自动进入复查模式,并能为结果添加动画效果并绘制结果。
- 如果对需要运行重新分析的模型进行更改,对勾图标
即会消失,在运行另一次运动分析之前,您将不能查看或绘制结果。
- 如果触发任何运动故障排除警报,则会在“分析运动”图标上方出现一个警告图标
。点击警报上的帮助按钮,以解决问题。如果点击“继续”,可能会收到错误消息,并将显示错误图标
- 在默认情况下,保存模型时,上一个成功的运动运行也会包括在内。在共享模型和结果,尤其当模型运行时间很长时,这一功能特别有用。您可以在“运行运动分析”设置的“高级”区域中关闭这一选项,从而减小 .stmod 文件的大小。
快捷键
要 | 则 |
调用快速运行 | 按 F9 |
中止运行 | 按 Esc 键 |
减慢运动 | 按 Ctrl 键减慢运行过程中的动画速度。 |
