跟踪器
使用“跟踪器”工具将运动运行期间的跟踪点路径可视化。
路径绘制完成后,可用于创建和修改几何体。您可以选择在一个活动的参考帧上绘制路径,以便利用零件的运动来生成形状(如凸轮)。
![](../../../images/inspire/icon_tracers.png)
将光标移动到跟“踪器器”工具上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有跟踪器的列表。
创建并查看跟踪器
选择跟踪器工具。
- 选择一个作为笔的跟踪点。
- 可选: 按住 Ctrl 键选择一个作为纸的参考点。
- 运行运动分析;如果已经运行,则将会显示跟踪路径。
- 可选: 要查看最后十帧动画的部分跟踪路径,请选中属性编辑器中的启用轨迹。调整轨迹框架值,以延长或缩短轨迹路径。
- 可选: 要查看上一个有效运动运行的完整跟踪路径,可进入跟踪器工具或使用查看运动的结果工具,然后查看动画的上一步骤。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
- 如果使用小对话框上的“移动”工具移动跟踪器,则会自动更新跟踪路径。
- 跟踪器与零件几何特征相关联。如果与之关联的零件几何特征或几何体有所变更,跟踪器可能会被删除。
- 点击模型浏览器中对应的图标或使用右键菜单,即可隐藏或显示跟踪器。
- 在“属性编辑器”中,您可以更改跟踪器的颜色和线条粗细以及跟踪路径。
- 右键菜单中的“导出位置”选项可用于保存包含有 x、y 和 z 位置数据的 .csv 文件。
- 您可以抑制/解除抑制跟踪器,以了解它对您模型的影响。右击并选择抑制。在“模型浏览器”或表格中右击,并选择解除抑制。
利用跟踪路径创建几何体
- 创建一个跟踪器并运行运动分析。
- 右键点击该跟踪器,然后从右键菜单中选择创建样条。在模型浏览器中创建无质量的零件。现在可以推、拉或以其他方式操纵该零件。
- 要创建有效的样条,请确保跟踪路径不会回转并与自身重合。尝试缩短结束时间,以控制跟踪路径的延伸长度。
- 或者,从右键菜单中选择“创建折线”,从而创建一条折线。折线为分段形式,而不是平滑的样条曲线。
- 如果想要将多条跟踪路径转换为样条或折线,也可进行多选。
- 如果要保留跟踪器以供将来使用,请将创建的样条线接地或将其添加到刚性组中。
“跟踪器”表
“跟踪器”表列出了模型中的所有跟踪器,并允许编辑各种属性。
位置:“跟踪器”工具,卫星图标
![](../../../images/figures/inspire/tracers_table.png)
图 1. “跟踪器”表
要 | 则 |
重命名跟踪器 | 选中表中的单元格,然后再次点击使字段进入可编辑状态。 |
更改颜色 | 选中表中的颜色单元格,然后从调色板中另选一种颜色。 |
列排序 | 点击列标题。重复点击可在升序和降序之间切换。 |
添加或删除列 | 右击列标题。 |
快捷键
要 | 则 |
选择一个参考零件 | 选中一个跟踪器后,按住 Ctrl 键并左击一个零件,将其作为纸张。 |
退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
