设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
使用“铰接”工具可连接零件,同时允许在铰接位置上移动。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建和修改草绘曲线、PolyNURBS、曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
快速创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
使用“地平面”工具可将零件定义为接地零件,因而不能移动。
使用刚体组工具,定义哪些零件可以编组,哪些零件被视为一个刚体。
添加或编辑铰接,并寻找可以放置铰接的几何特征。
每个铰接都有一个类型(例如铰接或合叶)和状态,状态包括锁定的、激活的和自由的。
使用“属性编辑器”可以将摩擦效应产生的力包含在刚性铰接的运动分析中。
使用关联副工具关联连接零件的转动或平移运动。你可以创建双向或三向关联副。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
将光标移动到“铰接”工具上,点击出现的 卫星图标,即可查看模型中所有铰接的列表。
