표시, 숨기기, 선택 항목만 적용
키보드 단축키를 사용해서 모델링 보기에서 객체를 표시하고, 숨기고, 격리할 수 있습니다.
작업 실행 참고
선택된 객체 보이기/숨기기 H를 누릅니다. 또한, 다음 방법으로 객체를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
  • 모델 브라우저에서 해당 아이콘을 클릭합니다.
  • 마우스 오른쪽을 클릭한(컨텍스트) 메뉴에서 옵션을 표시하고 숨깁니다.
  • 뷰 제어기에서 보이기/숨기기 도구 활성화.
  • 뷰 메뉴를 사용합니다.
선택된 객체 격리 I를 누릅니다. 객체를 격리하면 확대되고 일시적으로 다른 모든 객체가 숨겨집니다.
모든 객체 표시/모든 객체 숨기기 A를 누릅니다.
선택 사항 역전환 R을 누릅니다.
선택한 파트를 투명하게 전환 Ctrl을 누릅니다.
표시/숨김 모드
뷰 제어기에 있는 보이기/숨기기 도구를 사용하여 객체의 가시성을 변경합니다.
  1. 뷰 제어기에서 보이기/숨기기 도구를 클릭합니다.
  2. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    작업 실행
    숨기기 객체를 클릭합니다.
    보기 Shift를 누른 상태로 객체를 클릭합니다.
    모두 숨기기 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    모두 보이기 Shift를 누른 상태로 빈 영역을 두 번 클릭합니다.
    팁:
    • 마우스 커서는 클릭할 객체가 표시될 것인지 또는 숨겨질 것인지 여부를 보여줍니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 도구를 종료합니다.
숨겨진 객체는 모델링 창에는 나타나지 않지만, 최적화, 정적 중량 계산, 질량 계산 등과 같은 모든 계산에 포함됩니다. 이러한 계산에서 객체를 제외하려면 객체를 비활성화해야 하는데, 이 작업은 모델 브라우저의 모델 구성 툴바를 사용하면 가능합니다.
