이동 도구의 위치 변경
이동 도구를 축을 따라, 면 내에서 또는 3D 공간에서 재배치해서 회전 중심을 변경합니다.
홈 도구에서 이동 도구를 클릭합니다.
또는 M이나 T를 누릅니다. -
다음 중 하나를 실행할 수 있습니다.
- Shift를 누른 상태로 그래픽 조작기를 드래그합니다.
- 또는, 다음 단계를 따르십시오.
단계 A 단계 B 단계 C 그래픽 조작기 중 하나를 두 번 클릭하면 편집 모드로 들어갑니다. 이동 도구가 오렌지색으로 표시됩니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 편집 모드를 종료합니다. 이동 도구가 흰색으로 표시됩니다. 축을 따라 도구 위치 변경: X, Y 또는 Z 화살표를 드래그합니다.
면 내에서 도구 위치 변경: XY, XZ 또는 YZ 면을 드래그합니다.
3D 공간에서 도구 위치 변경: 원점을 드래그합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 도구를 종료합니다.
