최적화 결과 보기 최적화 결과를 로드하고 봅니다. 최적화를 실행합니다. 다음 중 하나의 방법으로 최적화 결과를 로드합니다. 최적화 아이콘에서 최적화 결과 표시를 클릭합니다. 최적화로 생성된 형상을 두 번 클릭합니다. 실행 상태 또는 실행 이력 창에서 최적화를 선택합니다. 기본적으로 가장 최근의 최적화 실행이 모델링 창에 표시됩니다. 형상 탐색기를 사용해서 다른 최적화 결과를 표시합니다. 최적화된 형상을 탐색합니다. 토폴로지 최적화의 경우, 토폴로지 슬라이더를 클릭하고 끌어서 형상의 재료 양을 조정합니다. 토포그라피 최적화의 경우, 토포그라피 슬라이더를 클릭하고 끌어서 비드의 높이를 조정합니다. 게이지 최적화의 경우, 파트 게이지를 두께 또는 퍼센트로 표시할 것인지 여부를 선택하십시오. 옵션: 다듬기 결과 확인란을 선택해서 최적화 결과를 부드럽게 하십시오. 옵션: 해석 버튼을 사용하여, 생성된 형상에 대한 해석을 수행합니다. 옵션: PolyNURBS Fit 버튼을 사용해서 생성된 형상에 PolyNURBS를 맞춥니다. 옵션: 결과 비교 버튼을 클릭해서 다양한 최적화 실행의 결과를 표 형식으로 신속하게 비교합니다. 작업이 완료되면, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 형상 탐색기를 종료하고 모델을 봅니다. 팁: SimSolid 결과가 제대로 공간 분할되지 않은 경우, 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 결과 세분화를 선택하여 공간 분할을 세분화할 수 있습니다.
