생성된 형상에 PolyNURBS 맞추기
최적화가 실행되면 생성된 형상에 PolyNURBS를 맞출 수 있습니다.
PolyNURBS 맞춤 버튼을 클릭해서 생성된 형상에 PolyNURBS를 맞춥니다. 결과에 PolyNURBS를 맞추려고 시도하기 전에 결과를 부드럽게 만드는 것이 가장 좋습니다. 다듬기 결과 옵션을 켜서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
![](../../../images/figures/inspire/shape_explorer.png)
아이콘을 클릭해서 다음 옵션을 변경합니다.
![](../../../images/figures/inspire/fit_polynurbs_options.png)
- 주름 파열 각도
- 이것은 임계 값입니다. PolyNURBS를 맞출 때 입력한 값을 초과하는 파열 각도의 경우 엣지가 매우 날카롭게 표시됩니다.
- 요소 밀도 계수
- 요소 밀도 계수를 낮추면 PolyNURBS 케이지의 크기는 증가하지만, 캡처되는 세부도는 떨어집니다. 기본값은 1입니다. 일반적으로, 형상을 캡쳐하는 가능한 최저 밀도 계수를 사용하려고 합니다.
- 자동 주름
- 활성화한 경우, 상기에서 입력한 주름 파열 각도에 따라 매우 날카롭게 만들기가 자동으로 적용됩니다.
화면 맞춤 작업이 성공한 경우, 결과는 모델 브라우저에 PolyNURBS Fit이라는 이름으로 나타나고 PolyNURBS 편집 모드로 들어갑니다. PolyNURBS 도구를 종료하여 PolyNURBS 지오메트리를 생성하며, 이 작업은 최대 1분이 걸릴 수 있습니다. 이 지오메트리는 대부분의 CAD 시스템으로 내보낼 수 있습니다.
