SimSolid의 컨택
SimSolid 해석을 위한 컨택 변경
컨택은 사용하는 솔버에 따라 다르게 정의됩니다. OptiStruct 솔버를 사용하면 파트 사이의 컨택이 정의됩니다. SimSolid를 사용하면 면 사이에 정의되므로 컨택 수가 더 많아질 수 있습니다. 솔버 사이를 전환하는 경우, 컨택 도구를 열고, 찾기를 클릭한 다음, 적절한 방법을 사용하여 컨택을 재정의하십시오.
컨택 아이콘의 연결이 끊어진 그룹 도구를 사용하여 파트에서 연결이 끊어진 그룹을 찾아 검토할 수 있습니다.
주: 이 도구는 환경설정에서 SimSolid 솔버가 활성화된 경우에만 나타납니다.
