실행 상태
현재 실행 상태뿐만 아니라 아직 표시되지 않은 현재 모델에 대한 실행을 봅니다. 과거의 모든 실행을 보려면 실행 이력을 확인해야 합니다.
를 클릭합니다. 위에 나열된 아이콘 중 하나 위에 마우스를 올려 놓은 다음, 실행 상태를 클릭합니다.
실행 상태가 표시됩니다.
실행이 완료되면 상태를 검토합니다.
상태 설명 참고
실행이 성공적으로 완료되었습니다. 또한, 아이콘 위에 녹색 플래그로 표시됩니다.
녹색 플래그를 클릭하여 결과를 표시할 수 있습니다.
실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다.
해석을 실행하는 경우 실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다.
최적화를 실행하는 경우 실행이 완료되었지만 경고 또는 위반이 발생했습니다. 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭한 후, 형상 탐색기에서 디자인 위반 버튼을 클릭해서 자세한 내용을 확인하십시오.
실행이 실패되어 의미 있는 결과를 얻을 수 없습니다. 또한, 아이콘 위에 빨간색 깃발로 표시됩니다. -
하나 이상의 실행을 봅니다.
- 실행을 보려면 해당 행을 두 번 클릭합니다.
- 복수의 실행을 보려면, Ctrl 또는 Shift를 누른 상태로 행을 클릭한 다음, 바로 보기 버튼을 클릭합니다.주: 다수의 실행이 동일한 파트와 관련되어 있는 경우, 모델링 창에서 해당 파트에 대한 가장 최근의 실행에서 가져온 실행이 활성화될 것입니다.
- 삭제되었거나 이전에 확인한 실행을 보려면 내역 버튼을 클릭합니다.
팁: 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다.
