선형 정적 결과 보기
유한 요소 분석은 실행된 분석 유형과 선택된 옵션에 따라 각 로드 케이스에 대한 다수의 다양한 결과 유형을 생성합니다. 해석 결과 탐색기에서 결과 유형 중 하나를 클릭해서 결과를 표시합니다.
변위
변위 결과 유형은 하중 및 지지부가 가해질 때 모델이 얼마나 많이 변위되거나 휘어지는지 보여줍니다. 모델에서 가장 진한 오렌지색으로 된 영역에는 가장 많은 변위가 있습니다.
- 자릿수:
- 변위 크기는 의미가 있습니까? 100 mm 길이를 가진 컴포넌트가 1000 mm의 변위를 가지는 경우, 이것은 하중 크기가 부정확하거나 모델이 적절하게 지지되지 않음을 의미합니다. 이것은 잘못된 재료 특성에 의해 유발될 수도 있습니다.
- 변형 형상
- 모델을 각 하중에 대해 애니메이션함으로써 구조물이 수직 방향으로 휘어지는지 확인할 수 있습니다. 비정상적인 작동은 일반적으로 부정확하게 가해진 하중 및/또는 지지부로 인해 발생합니다.
안전율
결과 유형의 안전율은 모델에서 어떤 영역이 스트레스로 인해 항목될 위험에 있는지 보여줍니다. 각 파트의 재료에 대한 안전율은 모델에 대한 전반적인 안전율을 결정할 때 고려되며 다음과 같이 계산됩니다.
안전율 = 항복 응력 ÷ von Mises 응력
안전율이 1.0 미만인 경우에는 파트가 깨질 수 있음을 의미합니다. 기본적으로 최소 안전율 1.0에 도달하는 영역은 빨간색으로 표시되며 파트가 깨질 가능성이 가장 높은 부분이 표시됩니다.
안전율 해석의 정확도는 입력으로 받는 하중, 재료 및 모델의 정확도에 따라 달라집니다. 모든 분야에 적합한 확정적인 안전율은 없습니다.
항복율
결과 유형의 항복율은 모델에서 어떤 영역이 스트레스로 인해 항복될 위험에 있는지 보여줍니다. 이것은 근본적으로 안전율의 반대되는 개념이며 퍼센트로 표시됩니다. 각 파트의 재료에 대한 항복율은 모델에 대한 전반적인 항복율을 계산할 때 고려되며 다음과 같이 계산됩니다.
항복율 = (Von Mises 응력 ÷ 재료 항복 응력) x 100
항복율이 100% 미만인 경우에는 파트가 깨질 수 있음을 의미합니다. 기본적으로 항복율 100%에 도달하는 영역은 빨간색으로 표시되며 파트가 깨질 가능성이 가장 높은 부분이 표시됩니다.
인장과 압축
인장과 압축 결과 유형은 모델의 어떤 영역이 장력을 받고 압축력을 받는지 보여줍니다. 이러한 결과는 부호가 있는 Von Mises 응력 결과로부터 얻은 것입니다.
최대 전단 응력
해석 결과 탐색기의 결과에는 최대 전단 응력을 포함하는 다양한 응력 유형이 있습니다. 이러한 응력은 파트 성능 및 내구성을 예측하기 위해 다양한 파괴 이론에 사용될 수 있습니다.
기본적으로, 빨간색으로 표시되는 영역을 피크 응력을 초과하는데, 이것은 선택된 로드 케이스에 대해 가장 크게 표시되는 응력입니다. 범례의 최상위 숫자를 모델의 재료에 대한 항복 응력으로 변경하려면,
아이콘을 해석 탐색기의 결과 슬라이더 옆에서 클릭합니다. 최상위 숫자를 클릭해서 사용자 정의 값을 정의해도 됩니다.
Von Mises 응력
해석 결과 탐색기의 결과에는 Von Mises 응력을 비롯한 다양한 응력 유형이 포함됩니다. 이러한 응력은 파트 성능 및 내구성을 예측하기 위해 다양한 파괴 이론에 사용될 수 있습니다.
주요/보조 주 응력
해석 탐색기의 결과에는 주 응력과 보조 주응력을 비롯한 다양한 응력 유형이 포함됩니다. 이러한 응력은 파트 성능 및 내구성을 예측하기 위해 다양한 파괴 이론에 사용될 수 있습니다.
컨택
컨택 결과 유형을 사용하면 컨택 갭, 상태 및 압력을 보고 컨택이 적절하게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 또한, 법선력, 접선력 및 견인력에 대한 컨택 힘 결과를 추출합니다.
일반적인 사용 사례는 파이프 플랜지의 가스켓 영역에 대한 컨택 압력을 검토해서 가스켓이 새지 않도록 하는 것입니다.
- 모델에는 접촉(접합과 반대 의미)하는 것으로 정의된 컨택이 있습니다.
- "분리와 슬라이딩" 옵션이 선택된 상태로 선형 정적 해석이 실행되었습니다.
이러한 조건이 충족되는 경우, 컨택 해석이 전체 해석의 일부로 자동 실행되고 해석 결과 탐색기에 결과 유형으로 나타납니다.
그림 1. 예 1: 컨택 갭 결과
그림 2. 예 2: 컨택 상태 결과
그림 3. 예 3: 컨택 압력 결과변형 에너지 밀도
변형 에너지 밀도 결과 유형은 모델에서 진동시 가장 큰 변형을 받는 영역을 나타냅니다. 이러한 빨간색 영역은 변형을 줄이기 위해 파트를 수정해야 할 위치를 나타냅니다.
- 실행 해석 창에서 정규 모드를 선택하여 해석을 실행했습니다.
- 해석 탐색기에서 로드 케이스에 대해 정규 모드가 선택됩니다.
