プリテンション
プリテンションをボルトとねじを使用した結合に適用すると、構造の動作をより完全に理解できます。
多くの場合、これらの初期荷重は、その値が大きいことから設計上の判断に影響します。
典型的な例として、ベアリングのハウジングや自転車のハンドルバーとシートポストとの固定構造があります。エンジンでは、シリンダーヘッドを固定することで発生する荷重によって大きな影響を受ける設計要件として、シリンダーボアのゆがみが問題になることがあります。
図 1. プロパティエディターでのプリテンションの有効化と定義
図 2. 自動生成された荷重ケースを示す結果:サブケース1
プリテンションプロパティ
以下に、プリテンションプロパティの一覧と、その適用先のオブジェクトタイプ(括弧内に示す)を示します。
- F3を押してプロパティエディターを開きます。
可能にする
- チェックボックスを選択し、締結のためのプリテンション荷重の入力が可能になります。
荷重を使用
- プリテンション荷重の値を入力します。
