Equations
Equationエンティティは、より複雑な荷重を定義するための数式を有します。ローカルまたはグローバル座標系における線形拘束の定義に使用されます。
方程式は、複数の荷重コレクターに属することができないため、手動で荷重コレクターとの関係を排他的に保つ必要があります。
拘束方程式は、方程式の従属節点にEQと記された独立節点および従属節点間のラインとしてモデリングウィンドウに表示されます。
方程式は、NastranではMPC(Multipoint Constraint Equation)として、Abaqusでは*equationとして使用されます。
方程式は荷重コレクターとして分類されます。
Abaqusカード
| カード | 概要 |
| *EQUATION | 線形多点拘束の定義。 注: 明示的節点IDがサポートされます。節点セットはサポートされません。
方程式は荷重として認識されるため、荷重コレクターに保存されます。エクスポート時、Abaqusデックのバルクデータ部に出力されます。 |
ANSYSカード
| カード | 概要 |
| CE | 自由度に関連した拘束式を定義。 |
LS-DYNAカード
Several load types cause three cards to be output for x, y, and z components. During input, these are grouped into one load. Loads cannot be applied to sets, components, or boxes. Load curves are input and output. Use the Card Editor to select load curves. Unless mentioned in the Notes column, load cards cannot be edited.
| カード | 概要 |
| *CONSTRAINED_LINEAR | ローカル座標系に基づく並進と回転の間の線形拘束式を定義。 |
| *CONSTRAINED_LINEAR_GLOBAL | グローバル座標系における並進と回転の間の線形拘束式を定義。 |
Nastranカード
| カード | 概要 |
| MPC | 多点拘束方程式を定義します。 注: Equationsパネルの更新機能を使用して、MPC式の節点に個々の重み係数を作成できます。
OptiStructカード
| カード | 概要 |
| MPC | 多点拘束方程式を定義します。 注: バルクデータエントリ
Permasカード
| カード | 概要 |
| $MPC GENERAL | 一般的線形拘束式。 |
