セットの定義
セット / グループは好きな数だけ追加することができ、同じエンティティが複数のセットに存在することも可能です。作成されるすべてのコンポーネント / パート(のみ)のセットタイプは、Entity attributesパネルのエンティティリストツリーおよびResultsブラウザ内に表示されます(グループまたはそれらのコンポーネントを確認するにはドロップダウンメニューをクリックします)。
VisualizationツールバーからSets
をクリックします。
- CreateツールからCreate > Setsを選択します。
Setパネルで、Addをクリックします。
セット / グループが、Setsリストの下部に追加されます。注: デフォルトで、新たに追加されたセットには自動的に名称がラベル付けされ、入力コレクターで現在選択されているエンティティタイプが割り当てられます。
セットツールをクリックします。
図 1. - Setパネルで、セット / グループを選択します。
新しいセットがハイライト表示されている状態で、入力コレクターを、セットに追加したいエンティティのタイプに変更します。
異なるタイプのセット(グループ)がSetsリストから選択されると、Selection入力コレクターに表示されているエンティティタイプが更新され、選択された新しいセットタイプに対応するようになります。反対に、入力コレクタータイプが変更されると、ハイライト表示されたグループのセットタイプは、選択された新しいセットタイプに変換されます。例えば、コンポーネントグループの入力コレクターがComponentsからNodesに切り替わると、元のコンポーネントのすべての節点は、そのセットのエンティティとなります。セットタイプは、Selection入力コレクターを使って選択されたエンティティタイプに基づいて、自動的に更新されます。注: コンポーネント、節点および要素セットがすべて作成可能ですが、要素セットのみがHyperLifeワークフロー内で活用されます。
- 入力コレクターを使ってエンティティを選択するか、もしくは画面から直接エンティティをピックします。
Actionの下のAddオプションをオンにします。
AddまたはRemoveをクリックし、使用可能な2つのオプションAdd to Set/Remove from Setの間で切り替えます。
Add to Setをクリックします。
選択したエンティティがセットに追加され、セット内のエンティティの数が参照用としてリストされます。
図 2. - オプション:
選択されたエンティティをセットから削除します。
- Actionの下のRemoveオプションをオンにします。
- 削除したいエンティティを選択します。
- Remove from Setをクリックします。
- オプション:
Clearをクリックし、セット全体を再定義します。
アクティブなセットの選択されたエンティティがすべて破棄されます。注: 上記の手順を繰り返し、セットに新しいエンティティ群を選択します。
