MaterialAxisVector
要素材料座標系に対応したベクトルを全体座標系に変換します。
入力
- elems
- 要素エンティティテーブル
- coords
- 座標ベクトル値テーブル
- systems
- 系エンティティテーブル
- mattheta
- 材料角度オフセットのスカラーテーブル(デフォルト="null")
- parts
- パートエンティティテーブル(デフォルト="null")
- props
- プロパティエンティティテーブル(デフォルト="null")
- vector
- 材料座標系に対応したベクトル
出力
- answer
- 座標ベクトル値テーブル
コメント
- coords内のベクトルはすべて、全体系に基づいていなくてはなりません。
- ソリッド材料座標系にはパートおよびプロパティテーブルが必要で、それらの両方が渡される必要があります。
- 材料方向については、要素座標系に対する配向角のオフセット、およびシェルのサーフェスへの座標系の投影の2つの方法がサポートされています。
- vectorストリングは、スペースで区切られた3つのスカラー値のリストです。
シンタックス
MaterialAxisVector(elems,coords,systems,mattheta,parts,props,vector)XMLの例
<call name="MaterialAxisVector" vector="1 0 0"
coords="coord_tab" systems="sys_tab" elems="elem_tab"
mattheta="theta_tab" answer="ans_tab" />
