Update Result Files
以下のいずれかを行います:
- ResultsツールバーからDerived Load Steps
をクリックします。 - ResultsメニューからCreate > Derived Load Stepsを選択します。
- 荷重ケースツールをクリックします。
図 1. - 結果ブラウザ内を右クリックし、Create > Derived Load Case、続いて荷重ケースの種類を選択します。
Create/Edit Derived Load Caseダイアログが表示されます。 - ResultsツールバーからDerived Load Steps
Result Filesボタンをクリックします。
Update Result Filesダイアログが表示されます。注: 現在読み込まれている結果ファイルがすべて、Result fileリストに表示されます。
- Add resultファイルブラウザボタンを使って、Select Result Fileダイアログで興味の対象の荷重ステップを含んだ結果ファイルを選択します。
開くをクリックすると、選択されたファイルがResult fileリストに追加され、ファイルが現在のセッションに追加されます。
フルパスとファイル名が、Update Result Filesダイアログに表示されます。制約事項: 現在のセッションに新しい結果ファイルを追加する際は、同様のファイルタイプしか追加することはできません。例えば、Nastran結果ファイルとLS-DYNA結果ファイルを組み合わせることは現時点では不可能です。
結果ファイルを削除するには、リストからファイルを選択し、Remove Resultボタンをクリックします。
注: Remove Resultオプションは、Results fileリスト内の行を右クリックしても使用できます。
変更を適用してダイアログを終了するにはCloseをクリックします。
Update Result Filesダイアログが閉じると、荷重ステップのリストは自動的にリフレッシュされ、加えられた変更が表示されます。
