衝突セットの削除
Collision Setsリストから衝突セットを選択します。
注: 複数の衝突セットを選択することも可能です。
以下の方法のいずれかで、衝突セットを削除します。
- Delete(パネルの下部にある)をクリックします。
- キーボードのDeleteキーを押します。
リストから衝突セットが削除されます。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、結果ブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面の作成、さまざまな結果プロットツールが利用できます。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
Add Objectツールは、特定のパートにオブジェクトとしてグラフィック表示を追加、または、既存のオブジェクトを修正するために使用されます。
変形表示用のパラメータを指定するには、Deformedツールを使用します。
衝突干渉のチェックを行うには、Collision Detectionツールを使用します。
Systems Reviewダイアログは、様々な要素座標系(1次元、2次元、または3次元)と材料およびプライ座標系の方向をレビューするために使用されます。
Maskパネルでは、画面上に表示されたエンティティの数を減らすために要素、コンポーネントおよび座標系をマスクすることができます。画面上に表示されているエンティティが少なければ少ないほど、必要な要素をピックしたり、モデルの重要なエリアを可視化することが容易になります。
シェーディング、カラー、メッシュライン等の視覚特性は、Entity Attributesパネルを使って割り当てます。
Apply Styleダイアログでは、現在のウィンドウ内のアクティブモデルの表示属性を選択し、現在のウィンドウ、現在のページ、すべてのページ、またはセッション内で選択されたHyperViewウィンドウ上のすべてのモデルに適用することができます。
Extract Solver Deck Assembliesツールでは、HyperMeshのエクスポートされた入力デックをインポートし、HyperMeshコマンドHMNAME、HMCOLORおよびHMASSEMを抽出することが可能です。
Generate PSM for MADYMO機能では、節点の解析結果をPSM(Prescribed Structural Motion)ファイルとして保存することができます。任意のアニメーションからの変位結果は、PSMファイルとしてエクスポートできます。
選択された要素の節点力と節点のモーメントの合計を抽出できるANYSYS結果ファイル用のスクリプト。
ユーティリティページのRAD2NOISEダイアログでは、ユーザーの入力に基づいて入力ファイルを作成することができます。この入力ファイルは、バッチモードでRAD2NOISEソルバーを実行するために使用できます。
Synchronize Animationダイアログを使って、異なる単位のアニメーション結果、異なるタイムステップで始まるアニメーション結果、またはその両方を含むウィンドウを同期させることが可能です。
Contour Measure Curvesダイアログではコンターメジャーカーブを素早くプロットすることができます。
ToolsメニューのImportオプションでは、プロットスタイル、セットおよびビューについてのサブメニューオプション群やダイアログにアクセスすることが可能です。
ToolsメニューのExportオプションでは、アイソサーフェス、プロットスタイル、セットおよびビューについてのサブメニューオプション群やダイアログにアクセスすることが可能です。
プリファレンスファイルのプロファイルをロードして、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
プリファレンスメニューからは、ファイルエクスポートの設定とOptionsダイアログへのアクセスが行えます。
表示と可視化の各種ツール群。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
