Layer Book
必要な結果のコンター表示、レイヤー(層)と荷重ケースの選択、およびエクスポートオプションの選択には、Layer Bookツールを使用します。
Layer Selection
情報を抽出するレイヤー(層)を選択します。
Select Load Cases
使用可能な荷重ケースのリストから選択します。
Select Export Option
ドロップダウンメニューからエクスポートオプションを指定します。
Export to New Word
GUIから組み合わせを選択すると、各荷重ケースのための新規チャプター(選択されたレイヤーの数だけサブチャプターがそれぞれに含まれる)を含んだ新規のWordドキュメントが生成されます。
例えば、以下の組み合わせ(2レイヤー - 2荷重ケース)からは、2つのチャプターと2つのサブチャプターを含むドキュメントが生成されます:
図 1.
図 2.
注: Windowsシステムでのみ有効です。
Export Using Existing Word
このアプローチは上記のアプローチと同様ですが、選択の後、既存のドキュメントまたはテンプレートを指定するよう求められる点が異なります。チャプターの構成は、上記の使用ケースと同じですが、ヘディングは、ドキュメントのセットアップから引用されます。
例えば、以下のオプション選択で:
図 3.
ここで:
図 4.
その結果:
図 5.
画像のエクスポート
コンフィギュレーションの選択後、これらの機能を用いて、ツールが各荷重ケース用のサブフォルダーを生成する伸長先ディレクトリを入力します。各フォルダーに、選択された各レイヤー用の.pngファイルが保管されます。
下の図に示す例をご参照ください:
図 6.
図 7.
図 8.
注: WindowsとLinuxで使用できます。
