(スケーリングされた)次数vsRPMのウォーターフォールプロットの作成
- HyperGraph 3DツールバーのWaterfallアイコンをクリックします。
- Plot type:の下で、1つ目のドロップダウンメニューからOrder (scaled)を、2つ目のドロップダウンメニューからInput magnitudeを選択します。
- Data curves:の下で、Response=欄にp#w#c#.vectorの形式で参照カーブを手動で入力するか、Shiftを押しながらHyperGraph 3D内のRPMカーブを左クリックします。
または、
カーブセレクターを使用します。
- Responseテキストボックス内のカーブ選択ボタンをクリックし、Responseダイアログを表示させます。
- カーブツリーからカーブを選択し、Selectをクリックします。
- 選択を行う前にPreviewをクリックし、カーブを確認することも可能です。
- Responseダイアログを閉じるには、Closeをクリックします。
- Data curves:の下で、Input=欄にp#w#c#.vectorの形式で参照カーブを手動で入力するか、Shiftを押しながらHyperGraph 3D内のRPMカーブを左クリックします。または、カーブセレクターを使用します。手順3.をご参照ください。
- Waterfall slices:の下でNumber:を選択し、ウォーターフォールプロットのスライス数を入力します。
または、
- Step size:を選択し、応答カーブの時間ベクトルに基づいたステップサイズを入力します。
- Applyをクリックします。
