The file, $MCRASHDIR/section/sectiondef defines the parameters for the force and the Cut Approach sections.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Timestep |
Filtering |
Iframe |
Where: |
Type |
Unit |
is the output frequency time for the root_nameSCO1 file. |
Real |
Time |
is a coefficient for filtering (a < 1) |
Real |
No |
is the default frame type (from RADIOSS 4.2 format). |
Integer |
No |
#--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---| # SECTION DEFINITION FILE #--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---| #/UNIT/LENGTH/mm #/UNIT/MASS/g #/UNIT/TIME/ms #--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---| # 1. CUT APPROACH DEFINITIONS: #--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---| # timestep filtering iframe 1e-1 1.6500 12 #--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---| # END OF SECTION DEFINITION FILE #--1---|---2---|---3---|---4---|---5---|---6---|---7---|---8---|---9---|--10---|
