Tutorial: Creazione schizzo, creazione superficie e modifica
Istruzioni su come creare schizzi base da cui creare superfici con gli strumenti Estrudi, Estrai bordo e Ritaglia. Le superfici vengono poi modificate ulteriormente con l'aggiunta di curve schizzo e l'uso degli strumenti Ritaglia e Raccorda.
In questa lezione viene spiegato come:
  • Creare schizzi base
  • Quindi, creare superfici utilizzando gli strumenti Estrudi, Estrai bordo e Ritaglia
  • Modificare ulteriormente le superfici con l'aggiunta di curve schizzo e l'uso degli strumenti Ritaglia e Raccorda
Creare gli schizzi base
  1. Avviare Inspire Studio. Se è già aperto, fare clic sullo strumento Nuovo modello nell'icona File.
  2. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Creazione schizzo.
  3. Nel gruppo di strumenti Cerchi, fare clic sull'icona Cerchio.
  4. Fare clic sul piano di schizzo Davanti.
    La vista viene automaticamente allineata in modalità ortografica.
  5. Disegnare due cerchi concentrici eseguendo lo snap del centro all'origine globale. Assegnare ai cerchi una dimensione di 25 mm e 50 mm.
  6. Uscire dallo schizzo.
  7. Nella scheda Creazione schizzo, selezionare lo strumento Linea.
  8. Fare clic sul piano di schizzo Davanti.
  9. Creare uno schizzo come mostrato:
    Suggerimento: Applicare le dimensioni dal basso verso l'alto. Accertarsi di aggiungere i vincoli di tangenza mancanti per i segmenti-arco.
  10. Se lo schizzo viene creato sul piano sbagliato, è facile trasferirlo a un nuovo piano come mostrato.
  11. Salvare il modello.
  1. Aprire lo strumento Estrudi:
    • Nella scheda Superfici, fare clic sull'icona Estrudi.
    • Tenendo premuto Alt, fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la barra degli strumenti, quindi fare clic sull'icona Estrudi.
  2. Nella finestra di modellazione, selezionare Schizzo #1.
  3. Viene applicata un'estrusione intelligente predefinita in base alle dimensioni dello schizzo. Cambiare il valore di estrusione in 100, abilitare Distanza simmetrica e aggiungere Chiusure.
  4. Estrudere Schizzo #2 con lo stesso valore di 100 ma senza chiusure.
  5. Eseguire l'offset di Estrudi #2 con una distanza di 10 mm, Distanza simmetrica e Ispessimento.
  6. Nella scheda Curve, fare clic sull'icona Estrai bordo ed estrarre il bordo interno di Estrudi #1.
  7. Nella scheda Modifica, fare clic sull'icona Ritaglia. Selezionare Estrudi #1, Offset superficie #1 e Estrai bordo #1 come input. Rimuovere la regione come mostrato.
  8. Salvare il modello.
Schizzo, Ritaglia e Raccorda
  1. Creare un nuovo Schizzo #3 nella vista Destra come mostrato.
  2. Uscire dallo schizzo.
  3. Aggiungere una Simmetria allo schizzo utilizzando lo strumento Simmetria planare.
  4. Ritagliare la superficie con l'oggetto Simmetria.
  5. Creare lo Schizzo #4 finale come mostrato.
  6. Ritagliare la superficie con lo schizzo e rimuovere la regione interna.
  7. Aggiungere un Raccordo con raggio di 30 mm.
  8. Aggiungere un secondo Raccordo con raggio di 5 mm e selezionare l'intero modello con un riquadro di selezione.
