Tutorial: Loft fuorifigura
Informazioni su come costruire le superfici del fuorifigura utilizzando lo strumento per fuorifigura Loft.
- Regolazione della direzione di estrazione durante un'analisi sformo
- Creazione del fuorifigura e perfezionamento della forma tramite la copia di una sezione
Modificare le unità predefinite
In Inspire Studio, le unità di misura predefinite sono centimetri e i grammi. In questo tutorial verranno utilizzati millimetri e chilogrammi.
Importare il file
Definire la parte
Selezionare una parte e definire lo spessore e la posizione.
Impostare la direzione di estrazione
Regolare la direzione di estrazione per ridurre al minimo la profondità ed evitare sformi negativi con l'aiuto di Box profondità e Analisi sformo.
![](../../../images/figures/shared/view_cube_front.png)
Fare clic sull'icona Direzione di estrazione.
Per visualizzare la profondità dell'estrazione, selezionare Box profondità.
Per visualizzare sformi negativi significativi in rosso e sformi negativi marginali in giallo, selezionare Analisi sformo.
Impostare la direzione di estrazione.
Fare clic sulla freccia Angolo phi.
Immettere un angolo di 5,0 gradi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Creare il premilamiera
Definire un premilamiera per lo stampo d'imbutitura. In questo tutorial verrà assegnata una superficie esistente come premilamiera.
Creare il fuorifigura
Dopo aver creato il fuorifigura, la forma verrà perfezionata tramite la copia di una sezione.
Finalizzare il disegno stampo
Finalizzare il disegno stampo tramite la creazione di un fillet lungo il bordo del premilamiera.
