矩形
草绘并编辑矩形。
草绘矩形
以两个相对的角点、三个点、中心和一个角点或中心和三个点来草绘矩形。
  1. 在草图功能区,选择一个矩形工具。
  2. 选择一个面或平面作为草绘平面。
  3. 草绘矩形:
    要草绘 则
    以角点绘制矩形
    • 点击定义第一个角点,然后点击定义相对的角点。
    • 点击并拖动以定义第一个角点和相对的角点。
    以三点绘制矩形
    • 点击两次以定义中心和一个角点,然后再次点击定义对边。
    • 点击并拖动定义第一条边,然后再次点击定义对边。
    以中心和角点绘制矩形
    • 点击以定义中心,然后再次点击定义角点。
    • 点击并拖动以定义中心和角点。
    以中心和两点绘制矩形
    • 点击两次以定义中心和第一个侧边的中点,然后再次点击定义侧边。
    • 点击并拖动以定义中心和角点,然后点击定义侧边。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑矩形
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
  1. 双击矩形进入编辑模式。
  2. 编辑矩形:
    要 则
    重新定位点
    • 拖动点,或
    • 选择点,然后输入坐标以指定位置。
    重新定位直线
    • 选择并拖动直线,或
    • 重新定位端点。
    调整直线的长短
    • 拖动端点,或
    • 选择直线,然后在小对话框中输入长度。
    选择一串线段 选择一条草绘线段,然后双击选择整串线段。
    剪切、复制或粘贴草绘曲线 右键点击草绘曲线,然后在右键菜单上选择剪切、复制或粘贴。
    施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。
    将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。
    结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
    隐藏尺寸 在“偏好设置”中取消选择显示尺寸。
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
视频:矩形工具
以角点绘制矩形
以中心和角点绘制矩形
以三点绘制矩形
以中心和两点绘制矩形
