尺寸
使用“尺寸”工具定义和/或约束草绘尺寸。
尺寸工具可以捕捉:
  • 点、顶点或实体与草绘原点之间的竖直、水平或对齐的距离。(草绘原点是全局原点在草绘平面上的投影。)
  • 一个点或顶点与另一个点或顶点之间的竖直、水平或对齐的距离。
  • 两条平行直线之间的距离
  • 圆的直径
  • 倒角或弧的半径
  • 角度
驱动尺寸:这些尺寸驱动设计意图。可以通过在小对话框输入数字或分配变量直接编辑这些尺寸。驱动尺寸的更改将引起参考尺寸的更改。
参考尺寸:这些尺寸出现在括号中,无法被直接编辑。
提示:
  • 决定您首先要编辑和捕捉的尺寸。这比随后将这些尺寸从参考尺寸更改为驱动尺寸更容易。
  • 一旦矩形草绘由两个尺寸(例如长度和宽度)定义,默认情况下,其他尺寸将被捕捉为参考尺寸。
注: 目前仅能在草绘曲线上使用“尺寸”工具。
应用尺寸到草绘实体
捕捉直线的长度、圆的直径、弧的半径,或两个草绘实体之间的距离。
  1. 在激活的草绘中,打开尺寸工具:
    • 在草图功能区,选择尺寸图标 或
    • 在键盘上,按 D 键。
  2. 选择一个草绘实体。移动鼠标,出现尺寸预览。如有需要,选择第二个草绘实体来应用两者之间的尺寸。
  3. 左键点击模型视窗以定位尺寸。在小对话框中输入所需尺寸以定位驱动尺寸。
  4. 可选: 要应用变量,点击小对话框上的 图标,从下拉菜单中选择一个变量,或选择添加变量,以根据驱动尺寸创建一个新变量。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
将变量应用于参数
将变量应用于参数,或从工具小对话框即时创建新变量。
您可以应用现有变量,并通过小对话框在各种草绘和几何工具中添加新变量。
  1. 在工具小对话框中,点击 f(x) 图标。
    图 1. 带有可变字段的小对话框示例
  2. 在下拉菜单中,选择添加变量,以根据文本字段中的尺寸创建新变量,或选择现有变量的名称。
  3. 点击应用将变量应用于结构特征。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如: Variable1=50
  • 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,Variable2=Variable1*0.5。
完全定义草绘
草绘的尺寸和其相对于原点的位置已被定义时,草绘即被完全定义。完全定义的草绘将显示为黑色。
  1. 在激活的草绘中,打开“尺寸”工具:
    • 在草图功能区,选择尺寸图标。
      或者
    • 在键盘上,按 D 键。
  2. 应用尺寸到草绘。
  3. 在草绘和原点之间应用尺寸。
    提示:
    完全定义草绘最简单的办法是从全局原点开始。
编辑驱动尺寸
重新定位、更改尺寸约束的值或删除尺寸约束。
  1. 在激活的草绘中,选择尺寸。
  2. 在小对话框中:
    • 在文本字段中输入所需尺寸或
    • 选择 图标将变量分配给尺寸。
  3. 按 Enter 键。
  4. 左键点击关闭小对话框。
编辑参考尺寸
将参考尺寸转换为驱动尺寸并进行编辑。
要编辑参考尺寸,必须先将其转换为参考尺寸。如果草绘受驱动尺寸约束,将参考尺寸转换为驱动尺寸将使草绘受到的约束过多。在编辑任何尺寸之前,必须至少将一个驱动尺寸转换为参考尺寸。
  1. 在激活的草图中,右键点击要编辑的参考尺寸。
  2. 在右键菜单上取消选择参考。
    尺寸将显示为驱动尺寸(无括号),但草绘现在可能为品红色,表明草绘受到的约束过多。
  3. 右键点击一个其他尺寸。从右键菜单中选择参考。
    尺寸现在出现在括号中,表明其为参考尺寸。草绘不再为品红色。
  4. 选择要编辑的尺寸。
  5. 在小对话框中:
    • 在文本字段中输入所需尺寸或
    • 选择 图标将变量分配给尺寸。
  6. 左键点击关闭小对话框。
