多边形
草绘和编辑平行四边形或正多边形。
草绘平行四边形
草绘平行四边形。
  1. 在草图功能区,选择平行四边形工具。
  2. 选择一个面或平面作为草绘平面。
  3. 在草绘平面上点击三次,放置平行四边形的三个角。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑平行四边形
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
  1. 双击平行四边形进入编辑模式。
  2. 编辑平行四边形:
    要 则
    重新定位点
    • 拖动点,或
    • 选择点,然后输入坐标以指定位置。
    重新定位直线
    • 选择并拖动直线,或
    • 重新定位端点。
    调整直线的长短
    • 拖动端点,或
    • 选择直线,然后在小对话框中输入长度。
    施加草绘约束 右键点击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。
    将草绘曲线转换为结构几何体 右键点击草绘曲线,然后选择结构。
    结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
草绘正多边形
草绘正多边形。
  1. 在草图功能区,选择正多边形工具。
  2. 选择一个面或平面作为草绘平面。
  3. 在操作栏上,选择侧边的数量。
  4. 在操作栏上,选择定义多边形的模式:
    • 顶点模式:通过放置中心和顶点来定义多边形。
    • 中间模式:通过放置中心和一条边的中点来定义多边形。
  5. 在操作栏上,选择以下选项:
    • 无圆
    • 内切圆
    • 外接圆(默认)
    • 内切圆和外接圆
  6. 在模型视窗内点击一次以放置折线中心。
  7. 点击第二次以放置一边中点的顶点。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑正多边形
重新定位、调整大小或施加草绘约束。
  1. 双击正多边形进入编辑模式。
  2. 编辑正多边形:
    要 则
    比例缩放
    • 拖动一边,或
    • 拖动外接圆或内切圆。
    旋转 拖动一个顶点。
    平移 拖动圆心。
    施加草绘约束 右击草绘曲线,然后从右键菜单中选择草绘约束。
