模式
创建零件或面的线性或圆形模式。
圆形模式
沿轴为零件或面添加模式。
  1. 在几何功能区的模式工具组中,选择圆形模式工具。
    此时显示操作面板。
  2. 在操作面板中,选择要添加模式的实体。
    1. 选择要添加模式的实体类型:
      • 零件
        注: 要将模式中的所有零件变成初始零件的关联复制,请开启 Instances(关联复制)。
      • 面
    2. 在模型视窗中,选择一个或多个零件或面。
      注: 要取消选择某个几何特征,按住 Ctrl 键并点击。要清除所有选中的几何特征,在小对话框中点击清除选择。
  3. 反转模式方向
    1. 在操作面板中,点击方向旁边的 Select(选择)按钮。
    2. 在模型视窗中,选择与模式平行的参考线、边或轴。
    3. (可选):要反转方向,点击小对话框中的 。
  4. 选择模式方法:
    • 副本数量:选择此选项可指定每个副本之间的角度与副本数量。
    • 相等间距:选择此选项可使副本在指定角度内等距排列。
  5. 调整模式:
    要 则
    • 更改每个副本之间的角度(副本数量方法)
    • 指定副本的等距角度(相等间距方法)
    输入角度。
    更改副本数量。 输入 Count(计数)。
  6. 点击应用。
  7. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
线性模式
在某个方向上为零件或面添加模式。
  1. 在几何功能区的“模式”工具组中,选择线性模式工具。
    此时显示操作面板。
  2. 在操作面板中,选择要添加模式的实体类型:
    1. 选择要添加模式的实体类型:
      • 零件
      • 面
  3. 选择一种方向:
    • 单向(默认):在一个方向上添加模式。
    • Both(双向):在两个方向上添加模式。
  4. 定义模式的方向 1 或方向 2:
    1. 在操作面板中,点击方向 1 或方向 2 旁边的 Select(选择)按钮。
  5. 沿方向 1 或方向 2 调整模式:
    要 则
    更改两个副本之间的距离 在小对话框中输入间距。
    更改副本数量 在小对话框中输入 Count(计数)。
  6. 点击应用。
