移动面
移动、旋转、复制或延伸几何特征。
“移动面”工具的操作方式与“移动”工具相同,但该工具仅可用于孔、凹处和曲面特征。该工具对边不起作用。
移动几何特征
移动孔、凹处和曲面特征。
  1. 在几何功能区,选中移动面工具。
  2. 点击模型视窗,选择要移动的几何特征。
    • 要选择多个面,按住 Ctrl 键并点击。
    • 双击可选中相连的面。
  3. 从以下选项中选择:
    要 则
    平移 拖动选中的面。
    沿着轴移动 拖动箭头。
    在平面内移动 拖动方块。
    围绕工具中心旋转 拖动弯曲的箭头
    以 3D 模式自由移动几何特征 拖动工具的中心
    精确控制几何特征的移动距离 在小对话框中输入一个值。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 所有被移动的几何特征必须位于同一零件上。
  • 移动或旋转时,选定的面将捕捉到使用“移动面”工具时出现的顶点、捕捉点和某些参考点。按住 Alt 键,即可临时禁用捕捉。
  • 双击操纵器或按住 Shift 键,并拖动“移动面”工具来重新定位工具或更改工具的方向。改变旋转中心时即可使用上述操作。
  • 要重新对齐“移动面”工具,可选择“移动面”工具的中心点,并在小对话框中点击 图标来重新对齐全局轴,或点击 图标来重新对齐现有零件。
  • 一旦开始移动,就无法向选择中添加新面。
复制几何特征
复制孔、凹处和曲面特征。
  1. 在几何功能区,选中移动面工具。
  2. 选择要复制的几何特征。
  3. 选择小对话框上的 图标,然后使用图形操纵器确定复制位置。
    图 1. 复制并移动几何特征
  4. 在小对话框中选择应用 。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
延伸几何特征
扩展孔、凹处和包括多个面的曲面特征。
  1. 在几何功能区,选中移动面工具。
  2. 选择要延伸的面。
  3. 拖动图形操纵器上的箭头来延伸几何特征。
    图 2. 延伸几何特征
  4. 在小对话框中选择应用 。
图形操纵器
沿着一个轴进行 1D 移动
在一个面上进行 2D 移动
绕轴的 2D 旋转
3D 移动
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
暂时禁用捕捉 Alt
添加到已选对象,或从已选对象中删除 Ctrl + 单击
复制选中的几何特征 Ctrl + 拖动图形操纵器
重新定位工具或更改工具的方向 Shift
重新定位工具或更改工具的方向 双击图形操纵器
连选多个面
  • 双击
  • Ctrl + 双击
退出编辑模式 右键单击
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
