补块
使用“补块”工具填补缺失的曲面或删除或重新制作损坏或有问题的曲面。
如果“补块”工具查找到一组可构成闭环的开放边,那么点击红边即可封堵孔洞。
图 1. 填补的曲面
如果选择无法构成封闭区的两组边或线,那么“补块”工具将会在两组之间创建一个曲面。
图 2. 桥接的曲面
填补丢失的曲面
填补可构成闭环的开放区域,或在两条未构成封闭区的开放边之间创建一个桥接。
  1. 在几何功能区,选择 补块 工具。请确保操作栏上的“补块”已被选中。
    模型中的所有开放边会被选中且高亮显示为红色。开放边的总数将显示在补块工具的上方。构成封闭区的数串开放边可作为单一实体。
  2. 选择开放的边定义以要补块或桥接的区域。
    • 要创建一个补块,请选择一组可构成封闭区的边。如有数条可构成封闭区的开放边,选择一条相邻边即可将其添加到边串中。
    • 要创建一个桥接,请选择两条边或多组不能构成封闭区的边。
    • 要填补所有候选的位置,点击 操作栏 上的应用 。
    如果拼接成功,新拼接的面会显示为红色。
  3. 可选: 使用小对话框上的选项,将相切或位置连续性应用到补块边与相邻曲面相交的地方。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 要查看搜索到的开放边,点击操作栏上的 和 。
  • 如果不想生成曲面,可点击操作栏上的删除面选项将其删除并重新开始。
  • 打开后,部分几何体工具会自动侦测相关几何特征。可以在“偏好设置”中的 Inspire > Geometry > Autofind 禁用该行为。
删除面
点击一次选中有问题的曲面,然后再次点击即可将其删除。
  1. 在几何功能区,选择 补块 工具。
  2. 点击操作栏上的补块,然后从菜单中选择删除面。
  3. 点击一个曲面将其选中。该面将变为红色。
  4. 再次点击该曲面将其删除,或点击 操作栏 上的应用 删除所有选定的红色曲面。
注: 有时,“补块”工具会将重叠曲面显示为缺失区域。虽然不能使用“补块”工具直接修复重叠曲面,但可以删除有问题的曲面,然后使用补块工具重新创建曲面。
图 3. 以红色显示的重叠曲面
定义要补块的区域
逐个选择开放的边定义要补块的区域。
  1. 在几何功能区,选择 补块 工具。
  2. 点击操作栏上的清除选择 按钮,取消选定所有边。
  3. 选择开放的边定义以要补块或桥接的区域。
    • 点击一条开放边将其选中。
    • 选择一条相邻边可将其添加到串中。
    • Ctrl + 点击以取消选定一条边。
    • Ctrl + 双击以取消选定整串边。
  4. 选中所需的全部边后,点击边串执行拼接。
提示: 点击操作栏上的“寻找”图标即可找到并选定开放边。构成封闭区的数串开放边可作为单一实体。
补块示例
示例 1:修补孔 — 之前
示例 1:修补孔 — 之后
示例 2:修补两条边之间的空隙 — 之前
示例 2:修补两条边之间的空隙 — 之后
示例 3:修补两条线之间的空隙 — 之前
示例 3:修补两条线之间的空隙 — 之后
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
选定(或取消选定)一条边 Ctrl + 单击
选定(或取消选定)一串边 Ctrl + 双击
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
