重力(优化)
“重力”选项允许在运行优化时包含重力并更改重力方向。
如果结构的重量是其所受载荷的重要部分,那么在运行分析或优化时应包括重力。大型对象如楼房和桥梁必须能够支撑其自身重量且应承受所施加的重力,而在其自身重量作用下不会出现明显变形的小型刚性结构则不应承受所施加的重力。
您可以在运行优化窗口中定义是否施加重力。
在“结构仿真”功能区,点击优化图标上的运行优化。
- 选择一个运行类型和优化目标。根据所选的选项不同,运行优化窗口中的选项也会发生变化。
点击重力旁边的 按钮并选择是。
要更改重力方向,请从下拉菜单中选择一个方向。
- 根据需要,为运行设置其他选项。
- 点击运行开始优化仿真。运行优化过程中,可以利用“运行状态”窗口观察进度。
- 结束后,双击运行名称查看结果。
- 默认的重力方向为 Z 轴负方向,但可以使用运行选项下的“偏好设置”窗口修改方向。
- 在施加重力的情况下进行优化时,如果模型包含非设计空间或集中质量,则无需其他载荷,因为重力已经施加了一个载荷。如果只有一个设计空间,且又要在优化过程中施加重力,则必须对模型施加力、压力、扭矩或集中质量。如果没有其他力,或者其他力相对于结构重量来说很小时,优化会将结构上的材料全部去除。
