运行记录
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
查看完分析运行后,该运行将会从“运行状态”窗口中删除,但仍可通过“运行记录”表查看该运行。
Inspire 中的几个不同图标都具有“运行记录”工具的功能,包括“结构仿真”功能区上的“分析”和“优化”图标、“运动”功能区上的“分析零件”和“优化零件”图标,以及“制造”功能区上的“变薄”和“缩孔”工具。相同的基本工作流适用于以上所有操作。
  1. 将鼠标悬停在分析图标上,然后选择运行记录工具
    会显示运行记录。
  2. 查看运行状态。
    状态 描述 注意
    运行成功结束。
    运行未完成。
    部分(并非所有)结果类型可供使用。此时应该运行一个新分析以生成完整的结果。
    如果运行分析,则运行未完成。部分(并非所有)结果类型可供使用。此时应该运行一个新分析以生成完整的结果。
    如果运行优化,则运行已结束但出现警告或违规提示。更多信息,请双击“运行状态”对话框中的运行名称,然后点击“形状浏览器”中的设计违规按钮。
    运行失败,没有产生有意义的结果。
  3. 要查看运行,双击所在行。
提示:
  • 要打开存储运行的文件夹,右击运行名称并选择“打开运行文件夹”。保存运行记录的默认目录可以在“运行选项”下的“偏好设置”中进行更改。
  • 默认情况下,当运行记录超过一定大小后,用户将收到通知。您可以在“运行选项”下的“偏好设置”中更改尺寸限制或关闭通知。
  • 要删除运行,选择该运行并按 Delete 键。
