设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
查看并对比优化结果、查看设计违规,并浏览生成的形状。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
优化可以为模型中的每个设计空间找到最有效的设计,以便适应施加给该模型的载荷条件。您可以运行几种不同类型的优化,包括拓扑、形貌、厚度、格栅结构和 PolyNURBS 形状优化。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
使用“运行优化”工具定义并运行一个拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
加载并查看优化结果。
优化结果加载后,使用“形状浏览器”查看生成的形状。
您可以在“形状浏览器”中平滑拓扑优化的结果,并将其保存为 STL 文件。
运行优化后,您可以在生成的形状上重新运行分析。
运行优化后,您可以使 PolyNURBS 适合生成的形状。
运行优化后,如果不符合特定的设计目标或约束,“形状浏览器”窗口底部将会弹出警告。
使用位于“形状浏览器”底部的“对比结果”按钮,在一张表中对比多个优化运行的结果。
单元密度结果类型显示零件上材料最密集且需要被保留的地方。该结果类型适用于所有拓扑优化运行。
查看当前运行的状态,以及尚未查看的当前模型的运行情况。要查看以往的运行,您需要查看运行记录。
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
