设置并运行优化 要运行优化,选择“运行优化”工具,选择运行类型和目标,然后点击“运行”。 定义一个设计空间并且至少创建一个带有载荷和固定约束的载荷工况。 在“结构仿真”功能区,点击优化图标上的运行优化 。 此时会打开“运行优化”窗口。 运行名称默认与模型名称相同,但可在文本栏中输入其他名称。 选择一个优化类型和目标。 可选: 为其他优化选项做出选择,包括“速度/精度”、如何设定“接触”,以及是否包含“重力”。点击各选项旁边的 ,以展开对应区域。任何时候,如果要恢复默认选项,请点击选项旁边的 按钮。 如果已创建多个载荷工况,请点击载荷工况旁边的 按钮,选中要优化的各个载荷工况旁边的复选框并决定是否使用惯性释放。 点击运行按钮开始优化。运行完成后,优化图标上会弹出一面旗帜以示提醒。绿色旗帜表示运行成功,红色旗帜则表示运行失败。 点击优化图标上的绿色旗帜或双击“运行状态”窗口中的运行名称,即可查看优化结果。 提示: 运行名称后附加了多个参数以便识别,每次对该零件运行优化时,还会加上一个计数器来进行区分。 优化完成后,可使用“形状浏览器”交互查看结果。 您可以在“形状浏览器”或“模型浏览器”中使用右键菜单保存或删除运行。 如果不想等待计算完成,也可以关闭“运行状态”窗口继续工作。点击优化图标上的运行状态工具即可随时查看某一运行的状态。
