接触力的总数很大
条件
运动接触产生载荷数大于 18000。
原因 1
作用于该零件上的运动接触所产生的单独力向量过多。
解决方法
我们建议您在执行带运动载荷的零件分析或零件优化时,通过启用“使用总接触力”选项尝试减少载荷总数。
原因 2
作用于该零件上的运动接触所产生的总力向量过多。
解决方法
  • 尝试通过启用“运行零件分析”或“运行零件优化”窗口中的“时间范围”选项,并限制时间间隔,来限制力的数量。
  • 或者,您也可以尝试在零件的“属性编辑器”中降低“运动接触 > 分辨率”设置。这需要重新运行运动分析。
  • 另一个方法是使用“分割”工具将几何体分成若干个较小的区域,并使用分割物来定义运动接触。
  • 查看运动接触最佳实践主题,获取其他方法。
