运动载荷提取中不允许使用的固定约束类型
条件
针对该零件的建模方式,无法执行载荷提取。
原因 1:零件带有点或边固定约束
如果零件带有点或边固定约束,则无法执行载荷提取。
解决方法
  • 尝试将错误消息中列出的固定约束更改为面固定约束。
  • 如果不想为整个面施加运动载荷,则尝试分割模型,这样面固定约束就只施加于较小的区域。我们推荐将分割和原始零件置于一个刚体组中。如果先创建了刚体组,您从中创建的任何分割都将自动分配到与零件对应的刚体组中。
原因 2:不允许运动载荷提取的地面零件
该零件是地面零件或在带地面零件的刚体组中。
解决方法
取消零件接地或将其从带地面零件的任何刚体组中移除,然后使用固定约束,防止该零件移位。
