変位制約
変位制約をモデルに適用し、希望の位置と方向で歪みを制限することができます。
![](../../../images/icons/inspire/icon_displacement_constraint.png)
下図に示すように、変位を一方向または全方向で制限できます。単一方向の変位制約は、上限または下限、もしくはその両方を指定できます。
![](../../../images/figures/inspire/displacement_single_direction.png)
上限と下限を指定した単一方向の変位制約
![](../../../images/figures/inspire/displacement_all_directions.png)
全方向の変位制約
変位制約を全方向で適用する
- 変位制約は、非設計領域のみに適用する必要があります。
- 変位制約は最適化の唯一の制約として使用できますが、応力制約と共に使うことを推奨します。
- 荷重ケースから変位制約を追加または削除するには、右クリックすると表示されるコンテキストメニューを使用します。
変位制約を単一方向で適用する
マイクロダイアログオプション
変位制約をダブルクリックして編集モードに入ると、マイクロダイアログが開きます。
変位制約を一方向または全方向に適用します。 |
変位制約の大きさまたは上限と下限を入力します。一方向に適用するときは、チェックボックスを使用して下限および/または上限を使用するかどうか指定します。 |
アイコンをクリックして、複数選択モードを開始/終了します。このモードでは、フィーチャーをクリックして、選択範囲に追加/削除できます。このモード以外では、Ctrlキーを押しながらクリックする必要があります。 |
移動ツールを使用して、変位制約を移動または回転します。 |
変位制約を軸またはフェイスの法線方向に揃えます。 |
クリックし、x、y、zのベクトル成分を入力して変位制約の向きを変更します。(例えば、0を入力すると、x軸の正の方向になります。) |
FAQ:変位制約
変位制約に関するよくある質問に対する回答を見つけます。
結果が不連続になる理由
変位制約を使用する場合、それらを主要なすべての荷重の近くで適用するか、応力制約と変位制約をともに使用することが重要です。
![](../../../images/figures/inspire/brake_pedal.png)
図 1. 元のモデル
![](../../../images/figures/inspire/brake_pedal_nostress.png)
図 2. 応力制約を伴わないフットレストでの2 mmの変位制約
![](../../../images/figures/inspire/brake_pedal_d2stress.png)
図 3. 応力制約を伴うフットレストでの2 mmの変位制約
