モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
結合を作成し、荷重、制約、材料、マニュファクチャリングコントロールをモデルに適用します。
形状コントロールとビードパターンを使用してマニュファクチャリング制約を適用します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
締結、ジョイント、コネクター、スポット溶接、接触などの結合を作成して定義します。
荷重とサポート、変位、加速度、重力、温度、および重心を適用します。
材料を作成し、材料をパートに割り当ててライブラリに整理します。
集中質量アイコンを使用して、パート上または空間内のポイントに集中質量を作成します。
座標系ツールを使用して、ユーザー定義の座標系を作成し、荷重、サポート、変位に適用します。
形状コントロールを使用して、型抜き方向や対称などのオプションの制約をモデルに適用します。
サーフェス上でトポグラフィーの最適化を実行している際に、特定の設計要件(剛性など)を満たすためにビードを使用します。
メッシュコントロールは、パートまたはフェイスに要素サイズを割り当てる際に使用します。
SimSolidまたはOptiStructソルバーを使用して線形静解析を設定して実行します。共振と座屈モードを解析することもできます。
トポロジー、トポグラフィー、板厚、またはラティス最適化を設定して実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
積層造形、ポロシティ、または板厚減少解析をセットアップして実行します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
