Inspire Studioバージョン2020には以下の新フィーチャーと機能拡張があります。
- 新規のドローイング環境
- 新規のテーブルの設計
- 新規のサーフェスの再構築ツール
- 新規のカーブの再定義ツール
- 新規のフェイスのラウンドツール
- 新規のラウンドポリラインツール
- スケッチへの更新:
- オブジェクトをスケッチする:表示を薄くしてカーブと区別しました。
- ポリライン:
- 角度パラメータが x 軸ではなく、前のセグメントを基準にしたものになりました。
- 最初の点が既存の終了位置にスナップされている場合は、垂直/平行/接線をスナップするための黄色い参照ラインが表示されます。
- ライン:ポリラインツールと同様の機能を提供するように改訂しました。
- 長さに加えて角度も設定できるようになりました。
- 長さや角度を入力すると、2番目の点が選択される(またはAltでロック解除される)まで、ロックされたままになります。
- 黄色い参照ラインは、マウスカーソルを他のスケッチカーブの上に置くことで、相対的な関係を作成できます。
- スプライン:NURBSカーブ、ブレンドカーブと同様、スプラインポイントを挿入するためのハンドルが透明になりました。
