分割
カーブをいくつかの独立したカーブに分割します。
- リボンで、カーブタブをクリックします。
分割アイコンをクリックします。
カーブをクリックして選択します。
注: カーブをダブルクリックして編集します。
分割ポイントを追加するには、次のいずれかの操作を実行できます。
- カーブをクリックします。
- コントロールパネルで、分割から作成するカーブの数を入力します。分割ポイントを均等に分配する場合は、等分割を選択します。
分割ポイントの位置を変更するには、次のいずれかの操作を実行します。
- ポイントをドラッグします。注: 分割ポイントの選択時には2つのスナップが自動的に有効になります。中間点にスナップすると赤色の円が表示され、セグメントの端点にスナップすると赤色の十字が表示されます。
- ポイントをクリックし、コントロールパネルで現在の長さまたは現在のUを入力します。注: 現在の長さは元のカーブの開始位置と選択した分割ポイントとの間の距離です。たとえば、カーブ長さが10cmで、現在の長さが5cmの場合、カーブは半分に分割されます。
現在のUは、現在の長さとカーブ長さの比率です。たとえば、カーブを半分に分割するには、U方向の位置に対して値0.5を入力します。
- ポイントをドラッグします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
