Modificare le Proprietà di visualizzazione
È possibile adattare il Dettaglio vista per le modalità di visualizzazione Ombreggiato e Tempo reale e il rendering finale. È anche possibile adattare l'occlusione ambientale per la modalità di visualizzazione Ombreggiato, oltre all'occlusione ambientale e all'illuminazione globale per la modalità di visualizzazione Tempo reale.
Nei controlli di visualizzazione, fare clic su Proprietà di visualizzazione
Per Visualizza tassellazione, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Basso
- Medio
- Alto (impostazione predefinita)
- Massimo
Suggerimento: Un basso livello di dettaglio garantisce un aggiornamento della vista più rapido, accelerando anche significativamente le operazioni di modellazione. Un alto livello di dettaglio può essere utile per avere una migliore visualizzazione, ma rallenterà il ridisegno della scena. Il livello di dettaglio che può essere impostato senza compromettere la velocità di ridisegno dipende essenzialmente dalla configurazione del tuo computer. Se questo non è abbastanza potente, è meglio evitare di aumentare troppo il livello di dettaglio. -
Per Esegui rendering tassellazione, selezionare una delle opzioni seguenti:
- Basso
- Medio
- Alto
- Massimo
- <<Vista>> (impostazione predefinita): Rende Esegui rendering tassellazione uguale a Visualizza tassellazione.
Suggerimento: Un basso livello di dettaglio garantisce un aggiornamento della vista più rapido, accelerando anche significativamente le operazioni di modellazione. Un alto livello di dettaglio può essere utile per avere una migliore visualizzazione, ma rallenterà il ridisegno della scena. Il livello di dettaglio che può essere impostato senza compromettere la velocità di ridisegno dipende essenzialmente dalla configurazione del tuo computer. Se questo non è abbastanza potente, è meglio evitare di aumentare troppo il livello di dettaglio. - Per rendere le superfici trasparenti, selezionare Modalità raggi X.
Regolare l'Occlusione ambiente (Ombreggiato):
Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Nessuno
- Basso
- Medio
- Alto
- Per regolare l'intensità delle ombre, definire l'Intensità. Aumentare il valore per ottenere ombre più scure; diminuire il valore per ottenere ombre più chiare.
- Per regolare le dimensioni delle ombre, definire il Raggio. Aumentare il valore per ottenere ombre più grandi; diminuire il valore per ottenere ombre più piccole.
Regolare l'Occlusione ambientale (PhotoGL):
- Nessuno
- Basso
- Medio
- Alto
Regolare l'Illuminazione globale (PhotoGL):
- Nessuna
- Semplice
- Accurata
- Definire l'Accuratezza. Il valore predefinito 100 è il livello massimo di accuratezza.
Definire la Risoluzione:
- Basso
- Media
- Alto
- Ultra
- Definire il Color bleeding. Diminuire il valore per ridurre il color bleeding; aumentare il valore per aumentare il color bleeding.
- Per salvare le impostazioni predefinite, fare clic su Salva come predefiniti.
